[TUTO]Jeu aux soupapes moteur Triumph T5 (97 à 2001)
Pour sortir une pastille, on installe l’outil Triumph, et on place la patte du côté de la bougie et on visse tout doucement pour faire descendre le poussoir.
[TUTO]Jeu aux soupapes moteur Triumph T5 (97 à 2001) Img0162petite3mn
Après, avec un tournevis, on se sert de l’encoche pour faire sauter la pastille de son logement.
[TUTO]Jeu aux soupapes moteur Triumph T5 (97 à 2001) Img0166petite1wk
Une fois la pastille sortie, on l’a mesure pour en connaître l’épaisseur.
[TUTO]Jeu aux soupapes moteur Triumph T5 (97 à 2001) Img0165petite3gw
Nous avons donc une pastille de 2,85 mm d’épaisseur. Le jeu mesuré à cette soupape était de 0,05 mm. Triumph admet un jeu de 0,10 à 0,15 mm (admission). La pastille est donc trop épaisse de 0,05 mm. Il faut donc installer à sa place une pastille de 2,80 mm.
Procédez de même pour toutes les soupapes au jeu incorrect.
VI] remontage du couvre culasse.
Si le joint est en mauvais état, il faut le remplacer. Dans tous les cas, il faut nettoyer le plan de joint de la culasse pour pouvoir mettre un cordon de pâte à joint.
[TUTO]Jeu aux soupapes moteur Triumph T5 (97 à 2001) Img0171petite8nu
Et il suffit de remettre le couvre culasse, de repositionner les vis avec leurs joints et de resserrer le tout en croix au bon couple.
Et voilà, vous venez d’effectuer le jeu aux soupapes de votre moteur.
