[TUTO] principe de retaillage des arbres a came
a titre informatif, au cas-ou certains ne sauraient pas, (comme moi il y a encore quelque mois), a quoi correspond un retaillage des arbres a cames, voici un petit explicatif maison, pour élucider ce mystérieux procédé
jusque la,  quand j’entendais parler de retaillage des arbres a came, je ne savais pas trop de quoi il s’agissait, pensant qu’on ne pouvait gagner en levée en retirant de la matière a un arbre, donc voila mon explication (qui vaut ce qu’elle vaut mais qui explique le principe, « le retaillage des AAC pour les nuls »
alors en fait on ne retaille pas la pointe de la came, (et moi c’est la que je comprenais pas…Embarassed ), mais la partie « fixe » de la came (en gros la partie qui n’appuie pas sur le culbuteur, ou valeur de levée = 0, « zone de silence » peu importe comment vous l’appelez), donc on créé une levée plus importante qu’a l’origine, en enlevant de la matière, par contre après coup pour le réglage de soupapes, ils faut des pastilles compensées (ou visser plus les écrous de culbuteurs, suivant la conception de votre moteur)…enfin c’est le principe…
[TUTO] principe de retaillage des arbres a came Leveaac2ud0
donc :
– d’origine en jaune, « hauteur de came maxi » – « rayon de la « came fixe » = hauteur de la levée de 8.7 (23.7 – 15 = 8.7)
– retaillé en rouge, « hauteur de came maxi » – « rayon de la « came fixe » = hauteur de la levée de 11.7 (23.7 – 12 = 11.7)
CQFD : les retaillées ont une levée plus importante de part la différence de hauteur entre « la came fixe » et « la pointe de la came »
PS : les cotes du schéma ne sont la que pour illustrer, ce sont des valeurs fictives pour pouvoir imager plus simplement mes propos
PS #2: le profil des cames joue aussi un rôle très important dans le caractère moteur, mais la n’est pas le but de ce tuto.
PS #3: le retaillage d’arbres a came, est une science réservée a des professionnels équipés de machines outils a commandes numériques très couteuses, et il est bien sur, impossible de le faire avec des outils conventionnels de simple bricoleur du dimanche (comme moi par exemple )
